đŸ€–Have you ever tried Chat.M5Stack.com before asking??😎
    MQTT mit Mosquitto (Basic Core / Fire) klappt nicht
    Deutsches Forum
    9.3k
      Matix
      Hallo, auf einem Rasperry Pi 4 habe ich einen Mosquitto Broker 1.5.7 installiert, kann aber keine MQTT-Verbindung mit den M5stack (Basic Core und Fire (firmware v1.8.0)) herstellen. Der Mosquitto Broker lÀuft korrekt, via terminals und eine MQTT-App kann ich Messages zwischen verschiedenen GerÀten austauschen, aber die Kommunikation mit den M5stacks klappt nicht. Die Einstellungen Server / Port / keepalive (300) und SSL (False) /User (leer) / Passwd (leer) im mqtt-blockly command "Set client id" scheinen alle korrekt, den command "Start mqqt" habe ich gesetzt und die Software auf den M5stacks jeweils mittels dem Download Button installiert und nicht nur mit den Run-Button. Sowohl ein Basic Core als auch ein Fire scheinen aber keine MQTT Messages zu senden und zu empfangen.
      Hat da jemand einen Tipp oder eine Lösung ?
      • P
        placebo83
        Hallo,
        Am besten ist es glaube ich wenn du versuchst im Forum Englisch zu schreiben, denn Deutsch können hier nicht so viele.
        Vielleicht hast du den Pfad zum Server nicht komplett eingegeben. Mein MQTT Server lÀuft auch auf einem Raspberry Pi und wenn ich kein mqtt/ vor dem sticktemp setze funktioniert es nicht. Guck dir mal den Code auf dem Bild ein, der funktioniert bei mir. Viel Erfolg! 0_1626335175642_Screenshot 2021-07-15 at 09.43.09.png
        • P
          placebo83
          Irgendwie ist meine Antwort verschwunden. Ich hatte am Anfang ein Àhnliches Problem, auch mit MQTT Server auf Raspberry Pi. Das wichtigste ist beim Block "publish topic" oder "subscribe" den kompletten Pfad einzugeben. Wenn du ZB das Topic "Temperatur" hast, musst du beim Block "mqtt/Temperatur" eingeben. DAmit sollte es funktionieren.
            Matix
            Offenbar besteht ein Problem mit der firmware v1.8.0 und v1.7.8. Mit der firmware 1.4.5-en lÀuft die MQTT Kommunikation mit Mosquitto korrekt.
            • P
              Peter
              Mit UIFlow 1.8.4 habe ich auch keine Probleme. Der Prefix mqtt/ ist bei mir nicht erforderlich. Lag wohl an der Version der IDE.
