    Core 2 mit GRBL 13.2 Modul
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsches Forum
    2 Posts 1 Posters 2.8k Views
      Revilo_oli
      Hallo zusammen,
      Ich arbeite derzeit mit einem Core 2 v1.1 ESP32 und einem GRBL-Modul 13.2 und habe ein Problem mit meinen Schrittmotor-Setups. Hier sind die Details meiner Konfiguration:
      Controller: Core 2 v1.1 ESP32
      GRBL-Modul: Version 13.2
      Netzteil: 12V, 3A
      Schrittmotor: normaler Bondtech NEMA17 Pancake Stepper, 25mm
      Software: UI Flow
      Schrittunterteilung: 1/32 Schritt
      Problem:
      Der Schrittmotor funktioniert nur korrekt in der Z-Achse bei normalen (langsamen) Drehgeschwindigkeiten.
      Beim Versuch, die X- und Y-Achsen zu verwenden, funktioniert der Motor nur, wenn ich die Vorschubgeschwindigkeiten auf das 10-fache oder höher erhöhe.
      Wenn ich versuche, die Adresse auf 0x71 zu ändern, wird das Modul nicht erkannt.
      Fehlerbehebungsversuch:
      Ich habe versucht, die Schrittunterteilung und die Netzteileinstellungen zu ändern.
      Ich habe dieses Setup mit 5 verschiedenen GRBL-Modulen getestet, und das Problem besteht bei allen.
      Könnte dies ein Fehler im GRBL-Modul sein? Ich frage mich, ob jemand ähnliche Probleme hatte oder Vorschläge hat, was ich noch versuchen könnte. Jede Hilfe wird sehr geschätzt!
      Vielen Dank im Voraus für eure schnellen Antworten!
        Revilo_oli @Revilo_oli
        @Revilo_oli
        Mit ein bisschen testen hat sich herausgestellt das der Core 2 Fehlerhaft ist und ausgewechselt werden musste
