    Arduino IDEなどからUSB接続以外で、M5Stack (FIREなど)等に書き込む方法はある?
    General
    1.5k
    • R
      RuriObb
      お世話になります。
      現在、Arduino IDEを使用中ですが、M5Stack FIRE に関してWindows11(24H2)環境で、
      USB接続できない状況が発生しており困っています。
      ※デバイスマネージャで、対象物が、「不明なUSBデバイス(デバイス記述子要求の失敗)」
       となり、シリアルポートとして認識されない問題です。
       USBポートの変更、USBケーブルの変更、USB端子の脱着、ドライバの更新やアン
       インストール/リインストールなどなど様々な方法を試していますが未だ解決でき
       ません。
      そこで、例えばUSBケーブル接続以外で、マイコンボードにプログラムを書き込む
      ことができれば代替手段となり得るのではと思い、何らかの方法をご存知であれば
      ご教示ください。
      なお、現状、プログラムはArduino IDEを使用していますが、それ以外の方法でもOK
      です。
      よろしくお願いします。
      Ruri
      • robskiR
        robski @RuriObb
        @RuriObb if you use M5Burner does it detects comport of your Fire? if so can you erase and then update your Fire to latest firmware with M5Burner?
        • L
          lewishall
          As an alternative to USB, you can program it wirelessly using an OTA (Over-The-Air) update via Wi-Fi or use an external programmer like an ESP32-based ISP to bypass the USB connection entirely.
          <a href="https://chillguygame.io">Chill Guy Game</a>
