    フォーラムの基本ルール及びテンプレート
    日本語フォーラム
    4.1k
    • mongonta555M
      mongonta555 Global Moderator
      投稿のルール
      他のフォーラムと同様、まずは問題に対する答えを検索するか、FAQをご覧ください。
      セクションをご覧ください。どうしてもそこで答えが見つからない場合は、あなたの質問がどのフォーラムのカテゴリーに最も適しているかを検討してください。これにより、すべての関連情報が適切な場所に保管されるようになります。
      投稿には必ず説明的な名前を付けてください。
      投稿コード
      他のユーザーがあなたのコードを見たり、コピー&ペーストしてテストすることを容易にするために
      あなたのコードを3つのバックティック ``` で挟んでください。そうすると、あなたのコードがスクロール可能なウィンドウに表示され、以下のように構文が色分けされます。
      from m5stack import *.
      from m5ui import *.
      clear_bg(0x111111)
      btnA = M5Button(name="ButtonA", text="ButtonA", visibility=False)(ボタンA)。
      btnB = M5Button(name="ButtonB", text="ButtonB", visibility=False)(ボタンB)
      btnC = M5Button(name="ButtonC", text="ButtonC", visibility=False)です。
      ターミナルコマンドの情報を投稿する場合は、コードスニペットと区別するために、コマンドの前後に2つのバックティック `` を使用してください(以下の例)。
      sudo halt
      使用しているUIFlowやArduinoライブラリのバージョン
      この情報があると解決が早まる場合があります。
      投稿可能なもの
      M5Stack、ESP-32、IoTなどに関する投稿は大歓迎です。もし、トピックから外れた話をしたい場合は、フォーラムの一般セクションに投稿してください。人種差別、政治、宗教、その他中傷的な話題は受け付けません。そのような内容を投稿した場合、あなたの投稿は削除され、あなたのアカウントは禁止されます。
      画像のサイズ
      2MB(2,048KB)以下にしてください。
      言語
      こちらは日本語のフォーラムです。
      読んでくれてありがとうございます。フォーラムを楽しんでください。
      テンプレート
      下記の黒いブロックをコピーしてテンプレートとして使用してください。
      テンプレートの注意事項
      • -、 #、```や``の記号は意味があるので消さないでください。
      • スペースは半角スペースを使ってください。(全角スペースは予期せぬ動きをする場合があります。)
      # タイトル
      # 詳しい状況の説明
      # 使用しているUIFlowやArduinoライブラリのバージョン
      # 再現可能なコード
      # ここにコードを書きます。
      ターミナルコマンド
      `` command ``
