    Как использовать стик без сайт UIFlow2.0
    Русскоязычный форум
    • A
      Aseed122
      я смогу на скаченном самостоятельно на стик ESP32_GENERIC-20250809-v1.26.0.bin (MicroPython) загрузить как-то вашу библиотеку m5 или m5stack?
      • если есть доступный метод через m5burner напишите пожалуйста. Только не через сайт UIFlow2.0 там очень не удобно работать со стиком, по сравнению с терминалом пк
      • Y
        yuyun2000 @Aseed122
        @Aseed122 Да, вы можете установить библиотеки m5stack или m5 на свой ESP32 с самостоятельно установленным MicroPython, но не через M5Burner напрямую. M5Burner используется для прошивки готовых прошивок (включая UIFlow), а не для установки библиотек на существующую MicroPython-систему. Вот метод через терминал ПК:
        Шаг 1: Установите инструменты для работы с MicroPython
        ampy (Adafruit MicroPython Tool) — утилита для передачи файлов в MicroPython по серийному порту.Установите через терминал: pip install adafruit-ampy
        Шаг 2: Скачайте библиотеки M5Stack
        Официальные библиотеки M5Stack для MicroPython доступны на GitHub.
        Скачайте нужные файлы (например, m5stack.py, m5ui.py, uiflow1.py или специфичные для вашего устройства, как m5stickc.py).
        Шаг 3: Передайте библиотеки на устройство через терминал
        Подключите ESP32 к ПК через USB.
        Определите порт устройства (например, COM3 на Windows или /dev/ttyUSB0 на Linux/macOS).
        Используйте ampy для передачи файлов: # Пример: передача файла m5stack.py в корень файловой системы ESP32
        ampy --port COM3 put m5stack.py
        Для папок (например, res/ с ресурсами): ampy --port COM3 mkdir res # Создайте папку
        ampy --port COM3 put res/image.png # Передайте файл в папку
        Пример использования библиотеки в коде
        После передачи библиотек вы можете импортировать их в скрипте (например, main.py):
        from m5stack import *
        from m5ui import *
        setScreenColor(0x000000) # Черный фон
        label = M5TextBox(10, 10, "Hello M5Stack!", lcd.FONT_Default, 0xFFFFFF, rotate=0)
        Важные примечания
        Совместимость: Библиотеки M5Stack разработаны для официальных прошивок M5 (UIFlow). На чистой MicroPython могут понадобиться доработки (например, для работы с дисплеем или сенсорами).
        Альтернатива: Если вы не хотите использовать UIFlow, попробуйте официальную прошивку MicroPython от M5Stack (доступна в M5Burner в разделе "MicroPython" для вашего устройства). Она уже содержит предустановленные библиотеки.
        https://chat.m5stack.com/
