M5 core2超初心者です。UI Flowを使用してプログラムしています。M5 core2にRCAモジュールを接続し、RCAモジュールにある3.5mm jackからWAVファイルを再生したいのですが、どのようにプログラムすればよいか教えていただけないでしょうか。内蔵スピーカーからは再生できたのですが、UI Flow上で3.5mm jackに切り替える方法が調べてもなかなかわかりません。
S
Posts made by Shoi_39
RCAモジュールの使い方posted in Modules
How to use RCA module 13.2 in UI Flowposted in Modules
I'm planning to connect an RCA module to the M5 CORE2 and play WAV files through the 3.5mm jack of the RCA module. I want to program this using UI Flow, but I can't find the "RCA module" option in the modules section. Is it not possible to program the RCA module using UI Flow?
