    Урок 8. Сервопривод. Аналоговые часы
    Scheduled Pinned Locked Moved Русскоязычный форум
    1 Posts 1 Posters 5.8k Views 1 Watching
    • DimiD Offline
      Dimi
      Привет! Сегодня мы научимся управлять серво при помощи M5Stack
      Сервопривод (от лат. servus — слуга, помощник, раб), или следящий привод — механический привод с автоматической коррекцией состояния через внутреннюю отрицательную обратную связь, в соответствии с параметрами, заданными извне. Сервопривод имеет три провода: + питания, - питания и провод данных. Для того, чтобы повернуть сервопривод на нужный угол, необходимо отправить по проводу данных импульс необходимой длительности, как показано на рисунке 1.
      Рисунок 1. Временные графики управляющего импульса
      Перечень компонентов для урока:
        1. M5Stack;
        1. кабель USB-C из стандартного набора;
        1. цветные провода из стандартного набора;
        1. сервопривод со стрелкой. Модель SG90;
        1. фотобумага 10 х 15 см;
        1. лак для ногтей;
        1. термоклей;
        1. доска для монтажа.
      Цель урока:
      Сделаем аналоговые часы с часовой стрелкой. Настройка времени будет производиться при помощи встроенных кнопок и экрана M5Stack. Каждый час будет звучать звук.
      Шаг 1. Распакуйте Ваш сервопривод (рис. 1.1);
      Рисунок 1.1. Новый набор с сервоприводом
      Шаг 2. Оставьте только выделенные компоненты, а остальные уберите в сторону (рис. 2);
      Рисунок 2. Выбор необходимых компонентов сервопривода
      Шаг 3. Возьмите лак для ногтей (рис. 3) и покрасьте стрелку (рис. 4);
      Рисунок 3. Лак для ногтей и стрелка сервопривода
      Рисунок 4. Покраска стрелки
      Шаг 4. Распечатайте на обычном принтере на фотобумаге размером 10 х 15 см циферблат для наших часов (файл для печати прилагается разделе Загрузки), затем сделайте отверстие при помощи отвёртки (рис. 5);
      Рисунок 5. Подготовка циферблата
      Шаг 5. При помощи термоклея аккуратно прикрепите циферблат к корпусу сервопривода (рис. 6);
      Рисунок 6. Крепление циферблата к корпусу серво
      Шаг 6. Аналогичным образом закрепите конструкцию на деревянной платформе и установите стрелку (рис. 7);
      Рисунок 7. Установка и сборка часов
      Шаг 7. Используйте цветные провода для подключения (рис. 8);
      Рисунок 8. Подключение серво к устройству
      Шаг 8. Подключите провода к необходимым контактам, как показано на рисунке 9;
      Рисунок 9. Подключение провода данных к G5, провода + питания к 5V, провода - питания к GND
      Шаг 9. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB-C (рис. 10);
      Рисунок 10. Подключение к ПК
      Шаг 10. Создайте новый проект в Arduino IDE и напишите код:
      #include <M5Stack.h>
      int servoPin = 5;
      // default time
      int H = 0;
      int M = 59;
      int clockTable[12][2] = { // calibrate clock table
        {28, 157}, {157, 130}, {130, 103}, {103, 79},
        {76, 52}, {49, 28}, {28, 9}, {9, 130},
        {130, 103}, {103, 79}, {79, 52}, {52, 28}
      int S = 0;
      unsigned long cMls;
      unsigned long pMls = 0;
      bool dots = false;
      int servoPulse(int angleDegrees)
        int pulseWidth = map(angleDegrees, 0, 180, 544, 2400);
        return pulseWidth;
      void servoSet(int oldAngle, int newAngle) {
        int pulseWidth;
        if (oldAngle == newAngle)
      return;
        else if (oldAngle < newAngle)
      for (int i = oldAngle; i <= newAngle; i++){
        pulseWidth = servoPulse(i);
        digitalWrite(servoPin, HIGH);
        delayMicroseconds(pulseWidth);
        digitalWrite(servoPin, LOW);
        delayMicroseconds(20000 - pulseWidth);
        else if (oldAngle > newAngle)
      for (int i = oldAngle; i >= newAngle; i--){
      void setH(bool readOnly = false) {
        if (!readOnly) H++;
        if (H > 11) H = 0;
        M5.Lcd.fillRect(80, 110, 70, 42, 0x00);
        M5.Lcd.setTextColor(0xfbe4);
        M5.Lcd.setTextSize(6);
        M5.Lcd.setCursor(80, 110);
        servoSet(clockTable[H][0], clockTable[H][1]);
        if ((H < 10) && (H != 0)) M5.Lcd.print(0);
        M5.Lcd.print(((H == 0) ? 12 : H));
      void setM(bool manual = false, bool readOnly = false) {
        if (!readOnly) M++;
        if (M > 59)
      M = 0;
      if (!manual)
      setH();
      M5.Speaker.tone(660);
      delay(50);
      M5.Speaker.mute();
      M5.Speaker.tone(440);
      delay(50);
      M5.Speaker.mute();
      M5.Speaker.tone(820);
      delay(50);
      M5.Speaker.mute();
        M5.Lcd.fillRect(180, 110, 70, 42, 0x00);
        M5.Lcd.setCursor(180, 110);
        if (M < 10) M5.Lcd.print(0);
        M5.Lcd.print(M);
      void setS() {
        S++;
        if (S > 59)
      S = 0;
      setM();
        if (dots)
      M5.Lcd.fillRect(150, 110, 29, 42, 0x00);
        else
      M5.Lcd.setCursor(150, 110);
      M5.Lcd.print(":");
        dots = !dots;
        m5.begin();
        pinMode(servoPin, OUTPUT);
        M5.Lcd.setBrightness(200);
        M5.Lcd.setTextColor(0xffff);
        M5.Lcd.setTextSize(3);
        M5.Lcd.setCursor(65, 20);
        M5.Lcd.print("Servo Clock");
        M5.Lcd.setTextColor(0x7bef);
        M5.Lcd.setTextSize(2);
        M5.Lcd.setCursor(55, 60);
        M5.Lcd.print("please, setup time");
        M5.Lcd.setCursor(60, 215);
        M5.Lcd.printf("H");
        M5.Lcd.setCursor(250, 215);
        M5.Lcd.printf("M");
        setH(true);
        setM(true, true);
        cMls = millis();
        if (M5.BtnA.wasPressed()) setH();
        if (M5.BtnC.wasPressed()) setM(true);
        if ((cMls - pMls) > 1000)
      pMls = cMls;
      setS();
        m5.update();
      Шаг 11. Загрузите скетч в устройство (рис. 10.1);
      Шаг 12. После загрузки скетча устройство перезагрузится, а на экране появится меню;
      Рисунок 11. Меню на дисплее
      Шаг 13. Установите время при помощи кнопок H и M и ожидайте наступления следующего часа (рис. 12);
      Рисунок 12. Часы в работе
      Загрузки
      Видео с демонстрацией работы скачать можно здесь https://yadi.sk/i/sOEpVp7r3RkPoY
      Скетч можно скачать здесь https://yadi.sk/d/1kpt9gH33Rm49M
      Файл для печати циферблата можно скачать здесь https://yadi.sk/d/Dr7CWpnW3Rm53V
